水刀高压 请教大家
水刀在正常工作下,高压突然停止一秒左右,然后又恢复正常,过段时间又这样,哪位高手能指点一下是什么原因啊? 你的水刀是油压还是水压?。。 有几个可能:1. 电压不稳, 令设备停止工作(应该是在一秒内);
2. 控制系统出错(有可能的电路问题);
3. 压缩空气开关阀有问题 或者是 供应的压缩空气有问题(压力过低) 恩,也可能是换向感应器稍微有点接触不良,使用汽油清洗一下,或者是更换一个新的。 问题叙述还不够具体,还需要了解,停的时候的水压和油压分别是什么情况?气压又怎样? "高压停止一秒"是什么情况?停止的时候换向阀的指示灯还亮吗?如果不亮,就要考虑电路问题了,如果还亮,就要考虑液压方面的问题,比如液压油可能有杂质,有可能的话把溢流阀和换向阀好好清洗一下再看看,说不定问题就解决了。
换向灯亮着只是右边没有油压灯正常亮着 正常换向 雷雨 发表于 2011-8-15 09:08 static/image/common/back.gif
溢流阀换向阀都洗过了,进水阀也换得新的!
水压没问题气没问题就是换向到右边时没有油压,,(油管没堵)换到左边就有油压! 上次我也试过这样子的,我检查了继电器,也互换了。没有解决,之后,发现高压缸发热,才知道是出水阀座快炸了。
