老鹰 发表于 2011-8-2 10:13:09
这种电动轮椅质量如何?
刚才出去买菜,看到一个老年人开着一个轮椅车,问了一下是2000多元,用了半个月还不错。不知道这种东西能用多久,老年人用是否安全啊。
这个网站首页有视频。
http://www.bjsk1688.com/
hccad 发表于 2011-8-2 13:01:55
不知道, 你可以仿制一个
亚述王朝 发表于 2011-8-13 11:02:32
这种轮椅还是以室外活动为主,而且考虑到经济型 所以做的比较简洁,如果一个老人下不了轮椅,那么他在室外活动的可能性又有多大?我觉得取代残疾人助力车的可能性不大
寂静天花板 发表于 2011-8-13 12:27:06
作为用户,一考虑经济性,电费多少,换电池费用,二考虑安全性,比如速度最高多少,比如刹车失灵,比如意外翻车等等;三要考虑行政许可,比较有了自主动力,有关部门就得说这玩意归自己管辖了,要办牌照了;P。
syw开门造车 发表于 2011-8-15 03:19:42
老鹰 友好!
刚看到此帖,并沿你给的视频链接前去参观学习,感觉如下:
1、此电动轮椅,采用的是电动自行车技术中的电机驱动及控制技术。
2、质量方面,电动自行车技术已经成熟、可靠,所以此电动轮椅也应该可靠。
不足之处及改进意见:
1、由于该项产品的服务对象是面向伤残、老年人,其使用者具有行动迟缓的特点,应增加“超声波刹车、防撞”功能。
2、增大轮距,使重心稍作前移,以防后翻或侧翻。
3、双人型号,应该另加一个“后面乘员”操作功能,以使前、后人员在操作上有一个切换。
4、…………。
5、…………。
6、…………。
syw11081503:18
老鹰 发表于 2011-8-15 07:42:13
syw开门造车 发表于 2011-8-15 03:19 static/image/common/back.gif
老鹰 友好!
这个车价格好像是两三千。我感觉老年人的代步车,距离短,操控容易,安全,可跨小障碍,舒适,这些特点很重要。随着老龄化社会发展,这个市场很大!
见习生小王 发表于 2011-8-15 10:54:42
记得在08年的残奥会开幕式上,在运动员入场时,注意到有几种电动轮椅在使用。那主要是出现在一些中东国家的代表团选手乘坐。
ziqi009 发表于 2011-8-16 16:38:07
感觉还是不错的,就是速度上可能不需要高速,低速就可以了。保证动力。再有意外保护装置,速度自动控制之类的就更好了。
在对老弱病残方面的产品,个人觉得责任第一,市场第二。
hccad 发表于 2011-8-17 09:14:37
超声刹车, 增加成本, 不好             5楼, 我说的对吗
syw开门造车 发表于 2011-8-17 10:19:00
hccad 发表于 2011-8-17 09:14 static/image/common/back.gif
hccad   网友好!
你说得对,是增加了成本!
麻烦你再帮我查一下:撞了人以后,成本是多少?!
syw11081710:19
查看完整版本: 这种电动轮椅质量如何?
