近日做一批激光切割件,是不是我被人蒙了?
近日做一批激光切割件,由于零件形状不规则,我把几批不同的工件排在一张板上,这样可以节省材料。原本好好的想法却被泼了一盆凉水,对方回复说,激光切割零件与边距最少为6mm,零件于零件边距为5mm,原因是保证工件不变形。我本来已经预留2-3个毫米的间隙了,再改5mm浪费时间不用说,还会浪费材料。有没有高人指点下,是不是我被人蒙了。
还是真的就是这样!下面附图!
我用的料是1220mm×2440mm2-3mm201板
小件没有问题,大件最好在5MM,否则会变形。 大路朝阳 发表于 2011-8-1 12:57 static/image/common/back.gif
前两天我也去咨询过这类的加工,给我的答复是零件间距要5mm,边距为10mm。这样看来你的供应商没坑你 303361721 发表于 2011-8-1 13:15 static/image/common/back.gif
我没做过激光切割,但一些道理是相通的。我想他说的是下的大料和小料,不是用来下料的板!
当然还是需要边距的。其实不妨到厂家去看看,这个事情是不能隐瞒的。 303361721 发表于 2011-8-1 13:15 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
不用留5mm的 我公司专业做激光下料的
工作台是1500*3000的 可以切割2000*4000的工件
通过2次定位,如你所说的只需留2mm的间隙足矣:victory:
我公司地址是:无锡 江阴市利港机械园
(专业做激光下料数控这边装配焊接的。)
记得数控火焰切割,5mm厚的板子零件间隙才4mm,零件与板边间隙3mm,因为割缝才3mm,如果板厚4mm,那间隙就得加大;
激光切割的优势就是快速,没有切割热,不变形,所以本不必留那么大的间隙。水平不行吧。 再说一点本人自己的想法:
1.留边距是一定的,我认为的原因是要装夹,这个可以接受!
2.零件与零件间距5mm是不是太大了,至于有变形可以不可以在保证质量的条件下,尽量把间距缩小一点,虽然我不是老板,但能省下一点材料也就等于创造了等量的财富!以前有做过几个连续环的零件,我事先都是在保证零件功能的条件下,改动尺寸,这样就可以保证功能,又可以节省材料,例如,两个环形法兰,设计初衷一个外径80mm,一个内径80mm,考虑切缝要0.15mm,适当的把不必要很精确的尺寸改动一下,就能保证2个工件都能使用。从这件事可以得出我并没有留出零件间距也可以正常使用,当对方提出不可以做时,我才感到很惊奇,另外我已经留出2-3个毫米的间距了!
3。听刚才有位大侠说大的件要考虑变形,我是否可以给几个大件留出5mm间距,小的就不用留那么大了!另外,可不可以先割出大件(大件是关键部件),这样就可以保证大件的平整,再割小件。 战神→BaTi 发表于 2011-8-1 14:41 static/image/common/back.gif
不用留5mm的 我公司专业做激光下料的
通过2次定位 ...
大侠好,激光切最厚可以切割多厚的板材?
可以切割的材质有哪些?
您那有没有贵公司的宣传手册,最好电子版的?有没有激光切割的相关参数?
谢谢!
