高低温试验箱的完整方案供参考
外界温度: 0°C~35°C相对湿度: £90%RH外界压力: 标准大气压 电源:380V±10%,50Hz+N+G ;产品主要指标 工作室容积(m3):1.6 内部尺寸(D×W×H):1600×1000×1000 mm 外部尺寸(D×W×H):2800×1300×2100 mm(不含局部突出部分) 温度范围:-40℃~90℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 均匀度: ≤2℃ 湿度范围:20%~98% 负载升降温指标(空载) 升温速率:全程平均升温速率≥2℃/min(-40℃→90℃,全程升温时间≤65分钟) 降温速率:全程平均降温速率≥2℃/min(25℃→-40℃,全程降温时间≤32分钟)负载升降温指标(负载150Kg,包含锂电池及试验架子) 升温速率:全程平均升温速率≥1℃/min(-40℃→90℃,全程升温时间≤130分钟) 降温速率:全程平均降温速率≥1℃/min(25℃→-40℃,全程降温时间≤65分钟) *以上升降温速率指标均在25℃环境温度测得(均匀度、偏差、波动度指空载指标)产品结构、材料及功率本产品由箱体、空气调节系统、制冷系统、加热系统、加湿系统、电气控制系统和泄压装置几大部分构成。箱体:外壳使用优质国产冷轧钢板,表面磷化喷塑处理,颜色为乳白色(比较适合现代实验室环境),内胆为优质SUS304不锈钢(厚度1.2mm),经久耐用,质量可靠。单开门形式,每扇门配有210*280mm观察窗(有效可视面积),窗上方配有照明装置。 保 温 层:采用超细玻璃棉确保良好的保温效果。 密封材料:优质硅橡胶,双道密封设计,杜绝漏气现象的发生。 观 察 窗:采用多层中空钢化镀膜玻璃,配有照明灯,有电热除霜防雾功能。 工作室底部最大承重160Kg(平均承重), 测试孔:Φ50mm测试孔一个,配硅橡胶塞,方便试品通电或传感器等线材进入箱内。 制冷系统1.制冷机组:采用原装法国泰康压缩机组或德国谷轮压缩机(高能效、低噪音、高可靠性),机械压缩复叠制冷。该制冷结构噪音低,制冷效率高,运行稳定,节约能源。2.制冷管路:核心零部件采用进口品牌,品质出众,安全可靠。如:丹佛斯(Danfoss)、艾高(Alco)、卡士妥(Castel)。3.冷却方式:采用风冷(风冷方式要求安装空间内通风良好,保证环境温度不高于30℃)4.制冷剂:环保制冷剂R404a、R23。5.制冷专有技术:制冷量的能力实现PID智能调节,可以随温度状态自动调节,从而快速实现温度变化和温度平衡。不但起到节能作用,而且性能更加优异。(类似于变频节能技术,相同的节能效果,低温压缩机无变频压缩机,通过调节压缩机负荷大小,实现功耗的减少) 和同行采用普通冷热平衡的控制方法相比,温度响应速度更快,功耗更低,箱内温度偏差、波动度更小,有效避免温度过冲。 加热系统加热器采用镍铬合金电加热器,加热速率高,经久耐用。加热体反应速度快,无热惰性,使用寿命长。可靠性高。加湿系统采用锅炉加湿,加湿速度快,水源洁净,避免受污染的水回用。空气调节系统1.风机:采用多翼式不锈钢离心风叶。2.风道:风道内装有加热器、提供冷源的蒸发器,采用强制风循环,确保箱内各点温度均匀性。箱内风速均匀,有效保证箱内均匀度。电气控制系统: 电气控制系统硬件上采用业内主流配置,满足客户将来升级和扩展功能的需求,软件上采用自主知识产权的制冷智能调节系统,使公司产品达到试验设备领域一流水平,和目前同行中普遍采用日本OYO\优易控或韩国TIME等试验箱控制器相比,公司的技术无疑上升了一个阶段。1. 电气元件:核心电气元件采用国内外著名品牌,品质出众,安全可靠。如:西门子(Siemens)可编程控制器、日本HAKKO触摸屏(施耐德集团品牌)等国内外知名品牌。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29019.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11219.png2. 温度传感器:铂电阻PT100;3. 控制方式:采用日本HAKKO触摸屏+德国西门子PLC(S7-200)控制。温度设定精度:0.1度 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26527.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11724.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32004.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16085.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27883.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16958.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13557.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4210.png4. 人机对话界面:触摸屏显示; 触摸式键盘输入,中文菜单对话方式,可数据输出; 4.1运行方式:程序运行方式、恒定运行方式、定时开机、等待。4.2试验数据显示:设定温度,设定相对湿度,实测温度,实测相对湿度,总运行时间,总剩余时间,段运行时间,段剩余时间,加热加湿状态,日历时间,试验进行曲线等参数;4.3控制方式:程序方式、定值方式;上位机控制:可以由安装上位机软件的计算机对设备操作,操作内容与触摸屏内容一致,软件能安装于系统软件基于WINDOWS XP、VISTA或以上操作系统。4.4控制系统程序容量:系统可设定存储不同程序组,每组程序可编辑,可设定最大运行时间;单个循环次数有多种循环方式的选择,可以满足各种运行试验要求。程序组之间有链接功能,可以将不同的试验要求进行链接运行。最大容量:10个程序,每个程序最大可设计50段。4.5数据记录方式:可用U盘记录数据(或CF数据卡)和直接连接打印机实时数据记录和显示功能:能实时显示温度、仪表控制信息的运行状态;可以将记录的数据以图形的方式显示出来,可以对运行的数据实时监控。4.6历史数据查询功能,可存储历史数据,记录时间可以任意选择。提示和异常故障自诊断功能:提示能在设备异常停机之前,有预警报故障。具有异常故障自诊断功能,并提供解除故障的方案和恢复方法。具备历史故障信息记录存储功能、故障解除时间存储功能4.7数据管理:系统采用Access等常用的数据库结构、可以方便对测试数据进行综合的分析和管理, 并实现资源共享。4.8报告生成:可提供多种方式数据分析曲线,并方便转换为EXCEL文档保存并打印。4.9安全性:采用高可靠的软硬体设计,设备硬件本身具有过流、过压、超温等多重保护,可克服系统PC死机、交流断电、通讯中断所可能造成的测试记录遗漏等问题。具有:紧急情况切断开关、断电后自动关机、自动负载连接和断开等功能。 最大装机功率:≤12Kw,实际运行功率会根据不同温度产生不同的运行功率,一般最大值≤8Kw 泄压装置: 防爆卸压口:在工作室顶部设置防爆卸压口,当箱内由于非正常工作状态导致箱内压力剧增时,卸压口自动打开,缓解箱内破坏性压力。机械式门锁,保证避免箱内升高而导致箱门自动开启。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3.png(具体泄压口形状会根据不同要求更改) 保护气体:(选配) 箱内充入惰性气体,稀释箱内气体的氧气浓度。 灭火系统:(选配) 箱外配备气体灭火装置,当泄压口打开或箱内温度超过保护设定值时,灭火装置向箱内喷入灭火气体。 安全保护装置 漏电保护 短路保护 风机过载保护 压缩机超压保护 压缩机过热保护 缺相及相序保护 超温保护 独立箱内超温保护 缺水报警 换气系统 产品符合标准GB/T2423.1-2001 (IEC68-2-1) 试验A:低温试验方法;GB/T2423.2-2001 (IEC68-2-2) 试验B:高温试验方法;GB/T2423.3-1993 (IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法;GJB150.3 (MIL-STD-810D)高温试验方法;GJB150.4 (MIL-STD-810D)低温试验方法;GJB150.9 (MIL-STD-810D)湿热试验方法;GB/T10586-89湿热试验箱技术条件;GB/T10589-89低温试验箱技术条件;GB/T11158-89高温试验箱技术条件。产品附件及可选配功能1. 技术资料:产品合格证、使用说明书、电气原理图、保修卡、外购件合格证及外购件使用说明书等。2. 附 件:Φ50测试孔1个(配硅橡胶塞、位置协商确定)。 加湿用水净化系统设备室内使用条件本试验室的安置场所及使用环境必须满足以下条件。若无法满足,请务必事先与于联系、商谈。1.温度:+5~+35℃2.湿度:不大于85%RH3.大气压:80KPa~106KPa4.无阳光直接照射或其他热源直接辐射。5.无可燃性、腐蚀性气体氛围。6.周围无强气流对流、强电磁场影响、强力振动。7.湿蒸汽、灰尘少。8.电源供给容易。9.地坪面相对水平、排水孔不超出地坪面水平高度。10.安装作业中的质材放置场所;同上条件且与安置场所接邻。
