邂逅一支烟 发表于 2011-7-31 16:50:30
典型性辊压模具车削程序
邂逅一支烟 发表于 2011-7-31 16:53:30
凹弧先用车锥法,再用车弧法,一刀一刀车,没有循环,刀刀是节点.外径才用循环,凹弧车削前,先用切槽刀切一个槽,这样可以防止尖刀3边受力,造成扎刀
rlbb 发表于 2011-7-31 17:17:16
晕,看程序是个考验。
习惯风暴 发表于 2011-7-31 18:02:43
晕,看程序是个考验
缺失
onelee 发表于 2011-7-31 23:28:29
可以用G71的2型沟槽循环,方便很多
学徒abc 发表于 2011-8-1 10:53:54
楼主有图纸没有?是不是中间有个R的?我看到人家普车上干的。
学徒abc 发表于 2011-8-1 10:56:59
什么是G71的2型沟槽循环?980TDB支持吗?问师傅指教。
邂逅一支烟 发表于 2011-8-3 15:19:27
学徒abc 发表于 2011-8-1 10:53 static/image/common/back.gif
这是3分之一弧,不是2分之一弧,而且上下 模具配合3丝,普车是做不出来的,也达不到光洁度的。而且成型刀也达不到弧度要求
邂逅一支烟 发表于 2011-8-3 15:19:53
学徒abc 发表于 2011-8-1 10:56 static/image/common/back.gif
TDB可以支持2型G71
学徒abc 发表于 2011-8-11 19:58:22
楼主,那您是用什么刀干的啊?什么是G71的2型沟槽循环
查看完整版本: 典型性辊压模具车削程序
