xuh3888 发表于 2011-7-30 15:41:58
传动丝杠的选用,请教
本人设计一台设备中有提升装置,提升的总重量为150KG,行程位750mm,丝杠总长位1300mm,提升最大速度为100mm/s。请教各位前辈,合理的选择,是选用梯形丝杠还是滚珠丝杠?如果选用梯形丝杠公称直径要多大?如果滚珠丝杠公称直径要多大?
xuh3888 发表于 2011-7-30 16:23:09
这是设备的初步模型
tigerguo1975 发表于 2011-7-30 16:25:05
建议滚珠丝杠。选型可参考厂商型录样本。
湘里狼 发表于 2011-7-30 16:36:48
定位精度要求多少?这直接关乎到驱动电机的选择
才150KG的重量,很轻的了,100mm/s的速度也很慢的了,考虑到丝杠有1300mm那么长,
建议2005系列的滚珠丝杠,再配个400W伺服电机,定位精度可以达到0.02mm,轻松搞定
另外,750mm的行程,丝杠要1300mm长干嘛
glin2051 发表于 2011-7-30 18:25:47
为什么一定要丝杠结构的呢,别的不可以考虑吗
xiajunxiu 发表于 2011-7-30 20:00:58
链条或者气缸和液压缸
xz231 发表于 2011-7-30 22:08:23
丝杠稳定,占地小,干净
xuh3888 发表于 2011-8-1 14:52:25
1、原来使用液压系统,现在X轴和Y轴方向的移动改为普通电机和齿轮齿条驱动,所以没有必要为Z轴方向单独配一个液压系统。故液压系统不考虑。
2、刚开始方案使用链条加配重,这个方案也比较实用,但老板觉得使用链条有点像山寨机,不好看。所以采用丝杠传动。
3、我个人觉得采用梯形丝杠就够用,而且价格也比滚珠丝杠便宜的多。我无法确定梯形丝杠的耐用程度。
哪位前辈能帮我估算一下,如果我采用公称直径为32mm梯形丝杠,在以下条件能使用寿命多少小时?
条件:提升的总重量为150KG,行程位750mm,丝杠总长位1300mm,提升最大速度为100mm/s。设备运行一个周期约为4分钟,在一个运行周期内,提升行程为400mm/次,要提升3次,提升行程为5mm/次,要提升50次(步进上升),每天运行20小时。
xuh3888 发表于 2011-8-1 14:57:07
湘里狼 发表于 2011-7-30 16:36 static/image/common/back.gif
才150KG的重量,很轻的了,100mm/s的速度也很慢的了,考虑 ...
1、精度方面没有要求,我的驱动电机为普通电机。
2、行程为750mm,而丝杠要为1300mm的原因是因为我打算把电机安装在下方。故整个丝杠的总长为1300
krishe 发表于 2011-8-7 10:36:41
询问一下丝杆厂家,他们一般都有选用参考
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 传动丝杠的选用,请教
