passion66 发表于 2011-7-30 11:01:37
机床导轨测量
各位大侠,我是个新手菜鸟,我想测量1、2两个面的高低,要用什么仪器,该如何测量?请各位大侠不宁赐教,非常感谢!
不仅仅是左手 发表于 2011-7-30 11:13:35
找个基准用高度尺 ? 好像精度不够哎
hisun_cth 发表于 2011-7-30 11:19:30
是自己本身的高低还是两个面是否一致?
大路朝阳 发表于 2011-7-30 11:26:25
这很好做到,用方框水平仪把两条导轨调水平,然后用钳工用的平行直尺横放在导轨上,放上水平仪则量。方框水平仪200精度每格0.02。
liweisky 发表于 2011-7-30 11:27:57
找到公用的基准,使用高度规,两边测量,得到的值再进行比较
前提条件,公用基准要高度规多次测量的时候都放在上面
L型条的安装面做基准不合适,高度规难以伸那么长
还有个简便的方法,放到三坐标测量机上去测量,先用千分表找水平,再用三坐标测量两面,得到的数值再进行比较
315717 发表于 2011-7-30 22:26:34
将该设备放在已测量平台上,用磁力座带百分表逐段测量两侧的导轨即可。
注意:磁力座不要吸在平台上,用磁力座拖动百分表在导轨上滑动测量。
sxytzm 发表于 2011-7-31 19:37:34
请参阅:
shanxibaoji_12 发表于 2011-7-31 20:06:51
不知道尺寸啊,基本用水平仪,桥板,逐段看扭曲。
wangfugen85 发表于 2011-7-31 21:55:41
精度高的,基本都是用激光调校水平
北京机床维修 发表于 2011-7-31 22:53:46
你是不是要测两条导轨的平行度呀?如果是的话可以用合像水平仪+过桥。因为单独的两点只能是相对的高低,你不会是想测两条导轨的绝对水平吧?想了解合像水平仪的话可以看看我的那篇贴子,http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=159798
查看完整版本: 机床导轨测量
