日本制造美国密尔沃基金属圆锯机使用的切钢铁的48齿锯片
本帖最后由 王树大 于 2011-7-30 08:58 编辑http://player.youku.com/player.php/sid/XMjA0MDYyMzg4/v.swf
硬质合金齿,所以适合高速锯切,放在卧铣上可以快速切削,前角是负5度设计,高速切割时发热很少,2500转切割断面不发烫的,
这种锯片有没有0.3mm厚的? 长见识了,楼主能不能把使用这种锯片的机器拍出来展示一下,相比锯片,我对这款圆锯机更感兴趣 好东西,价格很高吧 我也想要~~~~~~~~~~~~ mixin0756 发表于 2011-7-29 23:29 static/image/common/back.gif
这种锯片有没有0.3mm厚的?
没有,因为合金齿是焊上去的,所以为了保证齿的牢固性,目前没有开发那么薄得,现在的最薄锯路在2毫米宽 xuechaoqun 发表于 2011-7-30 00:35 static/image/common/back.gif
圆锯其实本质区别不大,就是保护罩子可以拦截切削的设计,还有转速被降低一半,通常木工圆锯在5000转,这个在3000转吧,但是锯片完全可以装在铣床锯片杆上,如果铣床转速高的话可以干式切削,2500转甚至3000转切割完手指直接触摸切口也不会发烫的,因为热能全部被切削带走了,所以工件热变形几乎不存在的。如果转速定在几百转那就加切削液湿式切削,它比传统整体高速钢锯片寿命长多了,所以我见过很多台湾产的台式钢管切割锯,如果用上这个锯片那也可以切割的,只要换变径环连接上就行了,可惜我手头目前没有167毫米以上的。有过一篇国产182毫米的,可惜国产山寨的质量差,还没有用呢发现已经少掉了1个齿还崩掉了一个齿,国产的刀具还是不给力。 本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-7-30 11:00 编辑
王树大 发表于 2011-7-30 09:12 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
圆锯其实本质区别不大,就是保护罩子可以拦截切削的设计,还有转速被降低一半,通常木工圆锯在5000转,这 ...
适合这种锯片使用的国产机有没?有的话推荐一下,没有的话俺 想自已设计一台,这个想法很久了,高速切钢材的机子。有什么好建议?
手直接握着切不会把齿打掉把,还有可能掐的发弹,我们用手磨机有这样的感觉 鸿泰机械 发表于 2011-7-30 11:50 static/image/common/back.gif
不会打掉的,因为前角是负5度的,所以不会扎刀的设计,这种金属锯片切到手指也不是非常危险,等于手碰到砂轮上一样磨掉一点皮,而不会像前角为正的刀具造成血肉横飞的惨剧。
