liuyan
发表于 2006-11-27 11:13:02
AutoCAD直径符号变成正方形了!怎么办呀?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">画AutoCAD图的时候,在没有用同舟工具箱的初始环境设置时,直径符号是对的,但当我用了同舟了的好个工具后,所有的直径符号都变成了正方形了。请问是什么原因呀?</FONT></P>
liuyan
发表于 2006-11-27 11:18:58
Re: AutoCAD直径符号变成正方形了!怎么办呀?
画AutoCAD图的时候,在没有用同舟工具箱的初始环境设置时,直径符号是对的,但当我用了同舟的这个工具后,所有的直径符号都变成了正方形了。请问是什么原因呀?
zmfjs442
发表于 2006-11-27 11:21:59
这主要是你的文字样式与你的直径符号不匹配。
zmfjs442
发表于 2006-11-27 11:29:57
解决办法有两个。
一、你在标注样式管理器里,将文字样式改为txt.shx。
二、或者重新加直径符号,直径符号不要用(%%C)而直接在智能ABC里面的小键盘中找希腊字母里的直径符号就行了。
傲骨悲鸿
发表于 2006-11-27 11:53:11
同意4楼
是你的标注样式里面的设置不匹配
liuyan
发表于 2006-11-27 15:30:31
第一种方法那个文字样式改不过来:第二种方法顺利完成!谢谢!
hedefeng
发表于 2006-11-27 16:27:30
吴健
发表于 2006-11-27 22:31:58
先要看一下标注样式名称,再把标注样式改为宋体
秦风
发表于 2006-11-27 23:52:54
同意4楼的意见
hzpinbo
发表于 2006-11-30 23:09:38
更改标注的字体就行了
