王树大 发表于 2011-7-28 22:00:31
小鬼子随手检测小孔径的量具:孔径塞尺1-20毫米19片塞尺
去年虬江路地摊上淘了一把小日本的孔径塞尺1-20毫米19片塞尺,一个中年本地人摆地摊,我一看这个东西确实非常好,因为前段时间我提过一个问题,一般我们如何检测用普通台钻使用三爪夹头普通麻花钻大的孔。一般人还是首选游标卡尺。但是游标卡尺存在一个弊端。再次提醒一下,大多数游标卡尺正爪与反爪是不在零位的,随着卡爪的磨损会不断增加偏差量。目前20毫米以下的孔径我们不能使用棒状内径千分尺,因为我见到的内径千分尺只能量50毫米以上的,内径百分表情况好不了多少,小孔也是量不了,因为表头大小限制进入孔内。只能使用两爪内径千分尺,所以日本人制造了这类简单而精密的孔径塞尺。一般我们见到的内径塞尺是150毫米那种一条长楔形尺,那个精度还是有限,相对于游标卡尺来说没有多大提高。
日本人使用的内径塞尺,有19片楔形塞尺组成一套,精度0.02毫米 http://www.zuojiaju.com/data1/attachment/forum/month_1001/100122203640e8ed6e95575a02.jpg 2010-1-22 20:36:37 上传
下载附件 (178.05 KB)
http://www.zuojiaju.com/data1/attachment/forum/month_1001/1001222036262d4d4523c9dc81.jpg
luxiang821 发表于 2011-7-28 22:07:06
这个在一个小日本样本上见过,那个厂家好像不大
但是样本一样很专业,主要做这些小东西还有标准量具。
CONGZI 发表于 2011-7-28 22:30:42
只是路过,不过长见识了!
liming344 发表于 2011-7-28 23:03:53
长见识了
超亿机械 发表于 2011-7-28 23:14:57
怎样用???????????
qiuhongj 发表于 2011-7-29 06:58:17
不错,不过我还是觉得卡尺来得实在.
sjkabc 发表于 2011-7-29 07:04:49
这个还没见过……我看见过一种量具,只是测孔口直径的,就是个锥型,上面有刻度,放孔口直接读数。材料是铬钒钢,不知道是木工用的还是机工用。
张拨叉 发表于 2011-7-29 07:37:17
下次楼主再见到帮小弟掏一个,不知多少钱一套
yct174 发表于 2011-7-29 07:48:37
   其实生活中的小窍门比比皆是,只不过很多人不去注意罢了。
云帆666 发表于 2011-7-29 08:05:59
学习了,鬼子的点子不少。LZ真善于发现
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 小鬼子随手检测小孔径的量具:孔径塞尺1-20毫米19片塞尺
