奥拓福水刀压力不稳,咋回事?
我们厂刚买的奥拓福水刀用了不到一个月就出现压力不稳的情况,有时能恢复,但最近波动很大,怎么回事?谢谢!与温度有关么? 是奥拓福的泵? 还是KMT 泵?泵的最大生产压力是多少? 你定的输出压力是多少?
你在那里? 温度多高? 奥拓福水刀就是这样的 也许是少了个油压反冲气囊 奥拓福水刀油量偏大 油温偏高 用电量偏多 压力有点不稳 正常 不要惊慌 kmt的泵,设定的是2600,但有时能到2000有时i又到1000,还可能到0,没法干活,现在又到了3500左右,怎么调也不好使,一直维持在3500,设备最高压力是4137, 温度有40度吧
压力高了油温也高
胡司令 发表于 2011-7-29 12:50 static/image/common/back.gif
是奥拓福的泵? 还是KMT 泵?
你在那里? 温度多高?
kmt的泵,设定的是2600,但有时能到2000有时i又到1000,还可能到0,没法干活,现在又到了3500左右,怎么调也不好使,一直维持在3500,设备最高压力是4137, 369674912 发表于 2011-7-29 20:06 static/image/common/back.gif
kmt的泵,设定的是2600,但有时能到2000有时i又到1000,还可能到0,没法干活,现在又到了3500左右,怎么调 ...
济南的,室内温度40多吧
kmt的泵,设定的是2600,但有时能到2000有时i又到1000,还可能到0,没法干活,现在又到了3500左右,怎么调也不好使,一直维持在3500,设备最高压力是4137, 大概是堵头内螺丝松了 如果压力波动持续一致 请检查水路 3000 2000 1000 0 3000 2000 1000 0。。。。。。。。 要是问题解决了也请告诉我们一下,也好让大家了解。
