能不能定位两个基准轴间的距离?
能不能定位两个基准轴间的距离??????????????????????????????????????????? hbhb59 发表于 2011-7-27 10:37 static/image/common/back.gif
装配类似齿轮等的零件时,能不能通过两零件的基准轴的距离进行装配?
当然可以了,再做齿轮零件时先把基准轴做出来,装配时就可以用 bjswhye06-2006 发表于 2011-7-27 11:05 static/image/common/back.gif
谢谢,装配时如何定位,能说的再详细点吗?
我在装配的过程中为什么两基准轴不显现出来?(没有隐藏)
在视图中选临时轴或基准轴试下看。 附图里有说明,请参考 如图所示,点击基准轴符号就能选择 如图所示,点击基准轴符号就能选择
