无锡锡通 发表于 2011-7-27 10:03:13
机床平面度差很多怎么办?
我刚刚买的一台7136 大水磨
今天磨了下大板件发现   平面度存在很大问题
后来研磨磁吸工作台 任然相差很多(左右方向0.01,前后相差0.07)
想过很多办法 就是不知道为什么,各位大虾帮忙分析下愿意
LIAOYAO 发表于 2011-7-27 10:15:07
1、先将磨床水平重新校平,再试磨;结果若是相近就是磨床的前后轨道有问题,要重新刮铲。
2、将磨床重新校平水平,直接检测工作面的水平度;相关细节在社区里已有回帖说明过,楼主可以搜搜看。
无锡锡通 发表于 2011-7-27 10:22:18
LIAOYAO 发表于 2011-7-27 10:15 static/image/common/back.gif
2、将磨床重新校 ...
如果是水平问题那岂不是很麻烦? 要重新挖地坪?
无锡锡通 发表于 2011-7-27 10:24:04
刚刚考虑了下 如果是水平问题我修过了 工作台 按道理来说 工作台跟砂轮之间的距离始终是一定的跟水平貌似没多大关系,厂家说水平跟导轨里面的油的流向有关系
hbhb59 发表于 2011-7-27 10:26:21
无锡锡通 发表于 2011-7-27 10:22 static/image/common/back.gif
用地脚垫铁是专用的。
无锡锡通 发表于 2011-7-27 10:30:56
hbhb59 发表于 2011-7-27 10:26 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
用地脚垫铁是专用的。
那个专用的地脚 没个鸟用 锤子一敲就跑    我磨的大板件惯性很大
2、将磨床重新校 ...
他来调试时候的步骤是这样的
1. 砂轮调水平
2.磨工作台
3.调机床水平
就是不知道为什么平面度 磨出来差那么多
天水蓝 发表于 2011-7-27 11:00:19
先要调机床水平。不要轻易磨工作台。
无锡锡通 发表于 2011-7-27 11:01:38
我已经打电话给厂家了 让厂家的e人来弄 东西等着用啊 着急啊
404911611 发表于 2011-7-27 11:17:10
是新机床?我的是旧机床,原来也是这个问题,叫了很多人修,都不行,后来发现是机床两头的污垢造成的
查看完整版本: 机床平面度差很多怎么办?
