王树大 发表于 2011-7-27 07:11:59
前天淘到的一台德国制造DECKEL牌的一台迷你万能磨刀机
这个是不是德国德克尔铣床公司认可的牌子呀,有块铭牌写着DECKEL,这个机器比较迷你的,比国产第一名牌昆明机床厂出的昆雕牌的要情巧得多了,只有昆明产的1/3重量,昆明产的要60公斤重吧,这台差不多20公斤,体积也小巧多了,但是最大磨削铣刀直径也能达到16毫米。所以20公斤级的与60公斤级的加工能力是一样的。所以我出掉昆雕而选购这台,精度这台不错的,这台机器可能是三四十年前的产品,精度没得说,比昆明90年代产的确实高,但是昆山现在造的台湾牌子质量如何我不好说,这机器不好的一点是刻度盘是英制的,比较头痛。看样子要用百分表辅助指示刻度了。这机器拿来还不好用,价格也不便宜,需要配一根PU带,这机器电机皮带轮是双轮的,估计应该配一个水箱底座,另一个皮带轮可以链接冷却水泵的,可惜机器到手只有一个夹头,皮带断裂,皮带轮有一块裂缺,砂轮修整座杆也断掉了,需要自己修。机器拿来不便宜,老板开价极高,2500元,最后1300元拿下,说实话,很多朋友认为高了,但是我之前花600大元加运费70元在虬江路拿过一台国产名牌昆雕90年代初期的二手机,精度与这台没得比,很多滑动转动结构都松垮的,还非常重,所以我觉得这台德国古董万能磨刀机还是值得用的,特别是家庭用户,可惜这是三相电机。装刀筒座应该不是这台机器原配的,但是应该是原品牌的,配合精度没有问题,因为燕尾间隙很小滑动很平稳。我手感下来横向框量应该10丝以内,一般0.1-0.2毫米框动量作为钳工会感觉出来挺明显的,他们制造的几丝框量就可以达到自清洁导轨,磨刀机会产生大量的磨粒到燕尾槽上,紧密的燕尾配合可以自动赶走可恶的磨粒,这样导轨的寿命可以成倍提高。现在的导轨配合正好达到了这个效果,打开燕尾可以看到没有磨粒引起插伤丝痕,工艺还挺考究的,不是一般等级灰口铸铁制造的,怎么也是好点的孕育铸铁。所以不会是自制的。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2011-7-24 07:21 编辑 ]
附件http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04269.JPG (138.23 KB) 2011-7-23 13:46
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110723/20110723_957fd3b85e7a0dce4d02a09905j5hLaZ.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04271.JPG (144.85 KB) 2011-7-23 13:46
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110723/20110723_e15a4e18c2c5850f6712vAzby262K7Aa.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04273.JPG (178.93 KB) 2011-7-23 13:46
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110723/20110723_5dc526ebe248a04d5dd1H4Iqu0B0b15Q.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04272.JPG (84.02 KB) 2011-7-23 13:46
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110723/20110723_e1b8ef4f439e2ee200851xCsOscy01y0.jpg
王树大 发表于 2011-7-27 07:12:34
我买它的原因,以前无意间在谷歌上看到过德克尔牌的磨刀机,年份挺早的,意识到国内昆山还是昆明产的磨刀机仿制的原型就是德国或者瑞士产的磨刀机,所以才有意买下它的,当然精度没了的话我实在不会要,毕竟我要让它工作的。以前认为德克尔牌可能是贴牌的,现在明白了,COSA才是个贴牌。德克尔才是原厂牌子。也算是收藏它吧,当然它要能出精度活的,没精度就没实用价值的话那是叶公好龙了。
因为半年前买过一台昆雕的二手磨刀机,买时就是为了用的,后来发现很多滑移转动机构都松了,已经失效了,即使我想尽办法修复也很难达到出厂时90% 的性能,那需要很多翻新功夫才能修好。但是已经磨损出间隙的框量的零件个人没有电镀设备很难修回原厂精度,我就放弃修理了。
这种磨刀机不是R8夹头,它的夹头是非常长的,足有125毫米长,磨刀机使用这种超长的弹簧夹很有必要,它的开槽颈就是黑色瘦一圈的那段非常长,可以获得更长的弹性变形,那样夹头夹持刀柄可以有更大的跨度,我试了一下那个原厂的弹簧夹,它可以夹持3-4毫米的夹头,如果是R8型夹头弹性量非常小,铣刀的直径是非常统一的,但是麻花钻的直径是极不统一的,很多钻螺纹的底孔直径都不是整数,那时这种加长弹簧夹优势就凸现了。市面上这类万能磨刀机使用几种弹簧夹,R8 与C5其实并不合适磨一些非整数及单数尺寸直径的刀具,弹性量实在太小了,6与6.35毫米虽然直径只差0.35毫米可能就要分2个弹簧夹,而加长磨刀机弹簧夹随便其中一个弹簧夹就可以通吃了,甚至6.5毫米也能被6毫米弹簧夹对中夹持,所以现在开发了ER筒夹的,显然ER筒夹适用性最大的,但是投资起点也高。那个绿色的分度套筒燕尾座应该是原厂的,不可能是国产的。国内的明显粗壮,体积与重量都要远大于这个。当然昆山产的U2我不知道,我是基于90年代昆明产使用这种超长弹簧夹的磨刀机来比的,两者重量相差一倍足有。昆雕的之所以比征宙的磨刀机更专业应该就是采用的筒夹差别,磨刀机的R8夹头通常是外螺纹的,这样才能获得打通孔,如果是内螺纹弹簧夹头的话可能只能最大夹持10毫米以内的刀径。10-16毫米显然差别太大了。昆明产的采用加长磨刀机夹持系统,征宙的我见到的是采用R8的,不过我也见过其它牌子采用R8的,显然昆雕的质量在国产的是第一品牌才选用昂贵的方案。R8轴套太短了,加工方法普及,所以采购成本极低。但是使用性能最差,C5的缺点也是一样,因为C5就是按比例放大放大的R8,所以也没有优势。一般国产的燕尾槽配合要么涩得很,要么就是很松动,用国产的座子也要好几百元,买一个空心轴座好像500-700元一个,买来重新铣那条燕尾到那个尺寸十之八九会达不到原厂的精度,因为这条燕尾没有塞铁调整机构,所以稍微错过3-4丝的尺寸就失去原厂的精度要求,现在的燕尾槽间隙我感觉下来非常小,就是只使用1/3段结合面也感觉不到明显的框量,平行横向推还是摇摆都很小的间隙,燕尾全部收回后横向用力推手感的间隙非常小,这个后配的话很难做到,所以我认为这个套筒座是德克尔原厂制品,只是使用不同批次的部件,可能两批次的部件相差几十年也是可能的,德国人几十年不同批次的燕尾件可以达到同一批次的精度并不奇怪。因为他们的铣床设定的坐标一直定准了。
王树大 发表于 2011-7-27 07:14:12
分度刀架筒座总成1470克重
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04318.JPG (185.63 KB) 2011-7-24 14:07
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_4d0a5b15062313573b15j0UZcaJ7Czhu.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04315.JPG (189.23 KB) 2011-7-24 14:09
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_c6c6c855c7e749648ca7l3lGNGj1rGrj.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04317.JPG (119.6 KB) 2011-7-24 14:09
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_6899a86800bf2bd765a8D0RBT0Hph550.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04316.JPG (116.56 KB) 2011-7-24 14:09
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_6c0e73a7a45780e44326iTO2YEUJ90l0.jpg
王树大 发表于 2011-7-27 07:14:54
刻度盘与锁紧盘还有拉弹簧夹的螺帽三个部件是镀铬件,分度槽板是不锈钢制造的,那个带螺纹的压套圈应该是采用渗氮碳化学热处理的轴承钢圈,有灰暗色磨砂质感,这个零件硬度极高,估计HRC60左右,比一般场合的轴承钢要硬的多,这个压圈为什么如此高硬度呢,还没想通,空心轴硬度没压圈高,但是是轴承钢一类的材质。分度插销有3个档位,所以可以实现全分离自由转,一个弧度限制性旋转,快速12等分3个功能,有纵向螺杆微进给功能,行程40毫米左右。分度槽板被安置在密封仓内,所以设计了一个透明观察窗口,可以看到2个指示挡块,就是分槽板上两个凸点,其中一个凸块有红漆指示的就是。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2011-7-25 07:37 编辑 ]
附件http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04302.JPG (171.22 KB) 2011-7-24 14:13
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_047db31d338b39e471e0Z9cgmnh7dHZ3.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04304.JPG (162.15 KB) 2011-7-24 14:13
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_63dc7ee054fac4c539152llegAEZvct3.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04305.JPG (116 KB) 2011-7-24 14:13
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_8fdcad9afdc1d1f08275INZn52VRMIdN.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04306.JPG (152.57 KB) 2011-7-24 14:13
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_c23f7c16ac5eae3cc1e33rUCPuZ3UBKz.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04307.JPG (160.58 KB) 2011-7-24 14:13
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_b8d3db80d0aeb1f7ccb3z3EDB38T68dN.jpg
http://bbs.5imx.com/bbs/images/attachicons/image.gif DSC04308.JPG (135.55 KB) 2011-7-24 14:13
http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_110724/20110724_e8c4ce800042881f2ff0H2g4hSH94SSR.jpg
小虾1111 发表于 2011-7-27 07:31:00
淘到宝贝了。恭喜恭喜。
害怕伏枥 发表于 2011-7-27 07:31:02
太漂亮了!
很想到楼主店里看看。
木然 发表于 2011-7-27 08:22:21
LZ也给我淘一台好吗?我公司早想买台万能磨刀机呢
王树大 发表于 2011-7-27 08:48:42
害怕伏枥 发表于 2011-7-27 07:31 static/image/common/back.gif
太漂亮了!
很想到楼主店里看看。
老爷子是上海的吗,有空可以过来看看。我的小型车床马上就可以运转了,我正式要做机械加工店了。我其实除了开过一个月摇臂钻床,台钻外还没开过真正的机床,以前在船上做安装都是手工作业。所以很多事要向前辈讨教
王树大 发表于 2011-7-27 09:03:12
木然 发表于 2011-7-27 08:22 static/image/common/back.gif
公司大企业采购应该选择新品的,否则很难核报的,小企业或者个人买这种二手的可以,不过这个进口老货挺难找的
珠海小韩 发表于 2011-7-27 09:31:38
页: [1] 2 3
查看完整版本: 前天淘到的一台德国制造DECKEL牌的一台迷你万能磨刀机
