shopturn 发表于 2011-7-25 20:31:36
车加工,夹持长度过小有什么补救方法?
车加工,一般工件的最小夹持长度是多少,如果夹持长度过小有什么补救方法?
车加工,一般工件的最小夹持长度是多少,各位老大可以从工件长径比,工件重量,主轴转速,ap,偏心工件方面给我讲讲!
如果夹持长度过小时有什么补救方法(不要讲什么改变装夹方式)?谢谢
喝雪花干车床 发表于 2011-7-25 21:02:00
很难讲。粗加工注意安全。精加工安全下还有装夹方法
丢了翅膀的鸟 发表于 2011-7-25 21:36:30
就如你说提到的要根据工件长径比,工件重量,主轴转速等不同因素区别对待,不敢说最小夹持长度是多少,不过可以利用顶针辅助给力并修正
不仅仅是左手 发表于 2011-7-25 23:05:26
额。。 应该是经验了。。。 要的是手感
      夹过一个毫米的。    飞了几次也成功了几次。。。 钥匙夹紧的时候不能太力 也别太轻。。还是要靠手感
       最好是顶针顶上去。。这样安全。。。 不出安全事故是最好的
sjkabc 发表于 2012-7-26 06:10:35
批量1.2毫米夹持量,有木有比我夹的更短的??做过的工件以百万计,爆刀次数不超过二十次,绝大部分是刀磨损导致。使用弹簧爪,铝件,切深单边0.5,有割断。
宁波EN深孔加工 发表于 2012-7-26 10:57:00
这个得根据经验啦!说不清楚的!
省略号的约定 发表于 2012-7-31 18:43:41
丢了翅膀的鸟 发表于 2011-7-25 21:36 static/image/common/back.gif
就如你说提到的要根据工件长径比,工件重量,主轴转速等不同因素区别对待,不敢说最小夹持长度是多少,不过 ...
遇到不能打中心孔德也用顶针》??
yichuxi 发表于 2012-7-31 19:27:03
省略号的约定 发表于 2012-7-31 18:43 static/image/common/back.gif
遇到不能打中心孔德也用顶针》??
如果特别要求不能留顶尖孔
可以材料下长一些
加工完后再车掉顶尖孔
徐钰峯 发表于 2012-7-31 19:43:37
用工艺去调整加工方案,其实用有点特殊工件就是用微小的卡紧力和很小的夹持长度加工的,只要工件的离心力加上切削力不大于加紧力就可以加工。
幸福更多 发表于 2012-8-2 19:17:45
无图无法给与解释。
咱还车过不夹的呢。只靠顶针顶。。。
查看完整版本: 车加工,夹持长度过小有什么补救方法?
