拿到图纸一般怎么报价?
请问各位:机械加工拿到图纸一般怎么报价?
有没有简便的计算公式;
主要是数控车床、钻床、与铣床的。
谢谢大家赐教!
只是最简单的乘法,不过这事没有一招仙 litie866 发表于 2011-7-23 14:18 static/image/common/back.gif
只是最简单的乘法,不过这事没有一招仙
能否告知具体的操作方式与方法么? 没弄过,,也是有心无力啊! guanghuisong 发表于 2011-7-23 15:13 static/image/common/back.gif
没弄过,,也是有心无力啊!
还是谢谢你! 算材料加工时间…… 零件报价不是一般人可以做的,需要有丰富的机械加工方面的知识和经验。一般来说,首先,要看图纸要求,毛坯用什么工艺(型才还是铸造或锻造等等)取得?需要消耗多少材料?这样材料费多少可以算出了。材料加工成毛坯需要多少加工费?毛坯加工成成品需要什么用什么机床和工艺?工时消耗多少?机床折旧和工时费多少?包装和运输费多少?报关费多少?利润和税金多少?这些主要部分考虑好了就差不多了,其他就是再考虑一下模具费、工装及特殊刀具非。主要要根据产品和你公司的情况来增加或减少,用EXCEL表列出每个项目。不知道我讲的这些对你是否有用。但丰富自己的知识很关键,这需要长时间积累,多向老师傅请教。 cz-lhx 发表于 2011-7-23 15:26 static/image/common/back.gif
零件报价不是一般人可以做的,需要有丰富的机械加工方面的知识和经验。一般来说,首先,要看图纸要求,毛坯 ...
谢谢你!你说的对我启发很大!
材料费很好算,材料费比较死。
就是在实际中的加工费问题就是不能估算每个工件具体的加工时间;
如果做过工件的话就有每件工件的标准时间;还是容易计算;
利润一班看批量大小来定10%---50%不等;
现在就差中间的那部分的简便计算方法。
俺来学习学习了
呵呵 我也想知道,具体怎么算!!!
