afeng0101 发表于 2011-7-22 10:27:46
求购四边封包装机
包装物品是折叠勺子:
芍子长度为63MM宽度27MM,膜宽80MM
厚度7MM
膜是OPP的,
要求自动放料,速度不能低于150个/每分钟。
阳光果冻 发表于 2011-7-27 17:02:34
你这种用热收缩包装机器不能包吗?
阳光社友 发表于 2011-8-3 20:09:47
一定要四边封吗?背封不行吗?
阳光社友 发表于 2011-8-3 20:09:50
一定要四边封吗?背封不行吗?
庄稼汉进超市 发表于 2011-8-7 13:40:41
怎么封都不是问题,关键是勺子形状复杂,送料难度比较大。
这个速度真不简单
utfq2008 发表于 2011-9-1 11:27:06
想问一下大家机械手好不好做啊
cyz217 发表于 2011-9-3 08:59:17
这种东西,看似简单,实则不然,要求速度150包/分钟,四边封,我看只有高速的水平包装机+机械手上料方可胜任,系统造价不会低于150W,
采购一台机器最重要的是要考虑它能否使你的工作量减轻,成本能否在可承受范围内,对比这个标准的话,你需求这么一套系统,那么你每天的产量得有多大才能划算?所以我觉得楼主是信口开河,也许我说的不对,请批评指正
说点小现象,国内很多小厂家,什么都不懂,光要求某某机器速度要达到多少,而实际情况是他根本不需要这个速度,或者是他想当然的给个数据,殊不知要想提速得花代价,又舍不得出钱,有时候真是无语,总之一句话,合适才是最重要的
efine 发表于 2011-9-3 11:16:00
好不好!!有专门的勺子包装机的咯!!!!
nobody1985 发表于 2011-9-6 08:24:33
速度要求有点高!
查看完整版本: 求购四边封包装机
