wmj113 发表于 2011-7-21 22:09:08
绕铣圆的计算----请教
绕铣加工一个D300的圆孔,用D10的铣刀,除掉引进引出的路径外,实际走刀路程应该是多少,是否就是300-(D10/2)*3.14=926.3
sjkabc 发表于 2011-7-21 23:22:58
走一个内孔的周长……楼主的意思我看不懂……
wmj113 发表于 2011-7-22 11:56:43
就是要加工直径减去刀具直径的一半啊,因为刀具是按中心来走路径的,再乘以3.14就应该是周长了,
sjkabc 发表于 2011-7-23 07:04:54
哈昵……很抱歉,那你算错了……刀走的不是一个295的圆,画个图,好好想吧…
wmj113 发表于 2011-7-23 20:03:13
sjkabc 发表于 2011-7-23 07:04 static/image/common/back.gif
兄弟,谢谢你的回答,请说的详细一点好吧,
sjkabc 发表于 2011-7-24 06:55:01
编程你是怎么编的?G41刀具补偿是补半径么?用10的刀加工300的孔,实际刀中心走了个290的圆。
查看完整版本: 绕铣圆的计算----请教
