郭天次 发表于 2011-7-21 11:51:05
在1.2mm的钢板上冲六角网孔---求助
在1.2mm的钢板上冲网孔,网孔为六角孔,边长为5mm,要求孔隙率在80%以上,加工出来600*2000面积的平面度在5mm以内,谁有这样的加工能力呢?
chris.chen 发表于 2011-7-21 11:58:31
可以做到的,普通的机柜门板就是这种要求
wfsoochow 发表于 2011-7-21 12:20:15
这个不难吧
三皮1680 发表于 2011-7-21 13:00:41
数冲就可以。通快的
jsbyzbx 发表于 2011-7-27 07:53:25
开模具普冲冲
模具要好,上下模间隙小点
sunhorse 发表于 2011-7-27 21:11:24
这个没什么特别的要求把
honyo2011 发表于 2011-7-27 22:16:45
不是什么非常特殊的要求,很容易做到!也就是计算孔和孔间距的问题,可能需要冲孔之后校平一下。
郭天次 发表于 2011-7-30 11:31:03
主要室孔隙率要求80%,孔间距小于板厚时容易冲裂,而且变形严重
cjlgl 发表于 2011-7-30 13:07:11
呵呵,这个容易做到呀。
郭天次 发表于 2011-8-15 23:17:48
六角孔,外接圆直径为8,在1.2或1.0的板材上冲孔,孔间距为0.72mm,谁有这样的加工能力,请联系我,如果验证OK,有大量的订单。联系方式0755-89653427.郭先生
查看完整版本: 在1.2mm的钢板上冲六角网孔---求助
