mucunxiangzi 发表于 2011-7-20 23:17:45
看来设计模具不是什么人都可以的
这些天生产个东西,就是个大平面,都是刀口剪切,没有折弯,就这天天还打不出东西来,模具是一个外行设计的,最后一观没有定位,产品到最后一关剪切落成品时,由于模具不能将其定位,所以有两个尺寸很不稳定,将模具调好后,打不了多少,尺寸就跑了,和领导反映,领导说没办法,只能硬着头皮打,尺寸跑了就修,哎,发发牢骚,看来设计模具不是什么人都可以的
kingwfwf 发表于 2011-7-21 00:08:41
给加个定位上去!!
无锡锡通 发表于 2011-7-21 07:12:26
很简单的哪里少定位哪里加   搞个慢走丝要求不高快走丝   搞个销钉打进去就可以了
mucunxiangzi 发表于 2011-7-21 21:37:47
呵呵谢谢二位的回复,现在不是不想加,是板子上已经没有位置可以加定位了,和设计人员也讨论过这个问题,实在不行,当初设计这套模具时就没考虑这点,所以没有留出多余的地方,除非重新设计开套新模具,嘿嘿老板可不愿意花那钱,辛亏生产的产品量小,现在解决的办法就是将切那关的刀口移位,跑了就移,只能就乎着来
laters 发表于 2011-7-24 21:55:14
乱来还是不行的,有些钱是不能省的,哪天上量就好玩了!!
yhl881202 发表于 2011-7-25 09:51:03
有意思!可以在模具上划线用于初步位,也就是自傲模具上做个标记,用的时候对着线就大概行了
无锡锡通 发表于 2011-7-25 12:24:27
自动的还是手动的?如果有图片 发上来 看看
mucunxiangzi 发表于 2011-7-25 22:59:36
自动送料的,要是手动,我就该晕死了,这不刚刚搂完40K,费了劲了,还是谢谢各位了,出了这么多的点子,我会考虑下的,怎么省事怎么来吧
mcll185 发表于 2011-7-26 14:25:04
外行设计的,那回到厂里没有把关的吗?即使是行内人设计的,回到厂里也要反复审核的,不然铸造出来以后可就成铁一般的事实了。
haiyang2011 发表于 2011-7-27 13:30:37
模具设计是个纯技术活
不是什么人都可以来弄弄的
要有基本功的才行的
查看完整版本: 看来设计模具不是什么人都可以的
