求助:液压站电机功率确定
设计液压站,有一个液压马达和两个油缸,油缸基本不运动。如果根据根据马达耗能计算,大概要19kw;可是如果按液压泵流量、压力计算,需要45kw。请高手点拨一下,如何确定? 请高手点拨如何确定。。。 液压缸与液压马达如果同时工作 W=(Qg+Qm)*P/620 Qg;液压缸工作流量 Qm:液压马达工作流量液压缸与液压马达如果不同时工作 比较一下液压缸或液压马达的工作流量,按大的算。 等待学习 回复 侧视图 的帖子
要按照你系统的使用压力和工作过程中所需最大流量计算出所需功率,液压泵也是按这些参数选择的! 根据工况,流量大的为马达,实际油缸与马达同时工作的要求高的话,应该把油缸流量也加在里面 :P:P路过,学习学习,呵呵
路过学习学习 路过学习学习 我觉得过程应该是这样。
先根据油缸缸径,行程,动作节拍计算出一个所需泵排量p1。
同理根据马达计算出一个泵的排量P2,若缸 马达同时动作,P1+P2.若不同时。取较大的。
选好泵之后,系统所需要的最高压力,计算出所需电机的功率。
应当取大值,要考虑同时运作需要的值
