zhj123369 发表于 2011-7-19 12:44:57
如何实现GSK928TE 机床,在程序中自动换转速?
请教大家一个问题;
GSK928TE 数控系统E-6140机床因为这台机床不好输入S多少转。在编程时直接编M03然后把机床转速档位调下,就可以转了。但是如果我车外园后想切槽 、螺纹、必须把外园车好停下来把转速调慢点然后再车螺纹。这样批量生产很烦。。。请教高人指点一下,如何解决这个问题呢?谢谢!
ssxko88 发表于 2011-7-22 17:55:26
没明白~不好输入转速是什么意思。
这个928T没用过,但是你说调档位是指手动换档那种?那种是不能在程序里控制转速的。
wangeddiee 发表于 2011-7-23 07:41:58
这个不是系统问题,没有哪家的变速机构可以在高速换挡的吧,那样很容易打掉齿轮的。
自动换挡需要你的齿轮箱带有液压或者电动的自动换挡功能,没有的话不用想了。
zhj123369 发表于 2011-7-23 17:15:44
噢 ,,,谢谢。。。。。
查看完整版本: 如何实现GSK928TE 机床,在程序中自动换转速?
