轴承座外径是52宽30,有哪些可能的轴承?
现在只知道轴承座外径是52宽30,不知道有哪些可能的轴承? 条件这么少想准确知道是不可能的,,不过你能确定轴承座里面只有1个轴承吗 回复 qaz03802203 的帖子我看实物是用卡簧的,所以是一个吧 轴承座外径就只有52.那估计内径也就40以内,还有这个宽度是没办法去猜的,还是能拆就拆开看看吧 回复 qaz03802203 的帖子
是只有轴承座这个实物,我怕测绘的时候有误差。不知道有没有好的方法
直接测,轴承座内孔测后结合公差带应该可以查出,深度就更没关系了,到时单配下轴承挡圈就可以了 测一下,轴承的内径,或轴的外径.及卡簧的外径 测一下轴承内径,不就知道了
