cwenm 发表于 2011-7-18 11:16:03
车床上面加工一个盲孔,想用平底的钻头加工,可行不?
材料20CrMnTi,热处理后HRC30~35
毛坯孔Φ 16深131   需要加工到 最终孔Φ20+0.05/+0.15 ,深133±0.2粗糙度Ra1.6
因为孔比较小,又要加工孔的底部.想直接用 平底的硬质合金钻头加工,不想用内圆镗刀镗孔.这样可否?
qaz03802203 发表于 2011-7-18 12:24:39
钻可以达到1.6的粗糙度吗?
cwenm 发表于 2011-7-18 14:06:47
qaz03802203 发表于 2011-7-18 12:24 static/image/common/back.gif
钻可以达到1.6的粗糙度吗?
3.2 也可以
qaz03802203 发表于 2011-7-18 16:26:15
也难,一般钻孔都是12.5,6.3,想要达到3.2应该铰一刀
yaoshenggang88 发表于 2011-7-20 12:07:34
:handshake
查看完整版本: 车床上面加工一个盲孔,想用平底的钻头加工,可行不?
