35号钢热锻之后的布氏硬度一般是多少?
如题。现有35钢,直径45圆,长度85毛坯料。热锻时 ,锻出来的产品一起堆在铁桶里自然空气冷却,这样得到的锻件布氏硬度约为多少?
不好意思 不知道 呀 的 大概182-197之间,看当时环境温度了,假如含碳低的话,有可能到175, 非常感谢楼上的回答 ,要的就是这么直接的回答。热处理这东西实在是不好把握 。另外我想问下,这样的硬度拉顶径40左右的花键,应该没问题吧。(锻打之后不再进行专门的退火或正火工序,直接机加工了)。 这个还要看是哪个厂的材料,看原始材料性能,某些盐的含量水平,看锻造后的晶粒度,及非金属夹杂的分布,有些就可以直接拉削,少部分不行,看你具体情况了,只能这么说,行的可能性大概为75%,你可以试试看,不行的话,再正火 ,
阿拉遇到过不行的,也遇到行的, JDLLL 发表于 2011-7-16 14:56 static/image/common/back.gif
非常感谢楼上的回答 ,要的就是这么直接的回答。热处理这东西实在是不好把握 。另外我想问下,这样的硬度拉 ...
拉花键的零件,应该用45#钢,可能的化还需热处理:调质。 回复 hbhb59 的帖子
这事情说来也痛苦。 上次我就是用45钢热锻的 ,锻打的时候空冷,没有闷在炉里,锻好之后也没有正火或退火,到了国外,老外拉花键, 竟然把拉刀拉断了,他实际检测了硬度是207HB,害得我赔了不少mimi 回复 2266998 的帖子
材料是杭钢的 锻好之后也没有正火是制命的错误。用拉刀的活,机械工艺不能马虎。拉刀贵呀!! 回复 hbhb59 的帖子
用的就是常用的冲床锻造啊 下面一个型腔上面一个冲头冲下来就把材料往型腔里挤 就成型了
