请教∮34+0.035/0深215MM如何加工???
请教∮34+0.035/0深215MM如何加工???工件是四方的,材料为QT500-7,在工件4个角上各一个。现在的工艺是“钻---扩镗---铰”
钻头是普通的钻头,镗刀为自制的,刀头用的是白钢条,因为镗刀太长,震动,没办法用刀片式的刀头,只能用白钢条自己磨得,铰刀为焊接的合金铰刀,应该叫扩孔钻吧。
做一下这个4个孔差不多要2.5-3个小时,效率很低。。。而磨钻头,和磨白钢条对操作工的要求也比较高。。。
想问问各位大侠,有什么好的加工方法??????
现在我想着把普通的钻头,换成刀片式的扁钻,不知道可不可行,能够提高多少速度???
换镗刀的话,除非用特殊材质的比如硬质合金刀杆,或者是防震的,但是这两样暂时不考虑,价格太高了。。。
望给各位指点一下小弟。。。先谢谢了
还没见过这么长的刀。。。。 问题的关键是结合实际在工艺和刀具的选择上,这样的工件不是太难,在铣床上就可以加工,但是建议你还是用合金刀,比如YG8,自己做个可调节径向尺寸的镗刀杆,如果是盲孔,相对要麻烦些,通孔那就更好加工了。 浮动镗没问题的:)!!! 用深孔钻(枪钻)可一次完成。深孔钻自制没问题。 最后道工序改为挤压旋入旋出,尺寸和光洁度更容易保证 听说过挤压丝攻 没见过挤压精孔的道具 学习
立钻 钻摸 钻33在钻33.8 合金铰刀粗绞留0.05以内金刚石铰刀加煤油精绞 回复 sxc6138 的帖子
不知道你用什么机台加工,若是用带中心攻水加工中心做,我这有机架式的钻头,一刀就能帮你搞定,我有客人在做孔径35mm,孔深230mm,不到一分钟搞定,垂直度和精度在0.03以内,孔测光洁度达到3.2 先钻 在镗一刀流0.2的余量 在用浮动铰刀 一下就搞定了
很简单的
