wangeddiee 发表于 2011-7-14 16:08:34
看看这台车床上的大圆盘做什么用
没有做过C轴,伺服主轴,看到这两个图片,大家告诉一声,这个上面两片间的大圆盘是做什么的
樵薪 发表于 2011-7-14 17:13:59
刹车片
jc1984 发表于 2011-7-14 17:14:54
应该是圆光栅,测量角位移的
qijianhui 发表于 2011-7-14 18:25:20
是定位铣削时抱紧主轴用的,防止铣削时主轴产生偏摆
qijianhui 发表于 2011-7-14 18:29:04
楼主也是做车铣复合机床的吗?同道中人呀,有机会多多交流
11683002 发表于 2011-7-14 18:42:15
应该是圆光栅,测量角位移的
zhiquanfang 发表于 2011-7-14 18:46:18
中间的盘是制动盘,盘两侧是夹紧缸,这一套是盘式制动系统.
金光大道 发表于 2011-7-14 19:44:46
刹车用的,
bearboy88 发表于 2011-7-14 19:45:36
最后面是一油缸。
那个真的是编码器,因为电机和主轴之间是用皮带驱动。这个编码器是用来检测主轴的实时位置。进行闭环控制的。如果没这个编码器,皮带断了,你能知道主轴原点吗???怎么定位?????。
日本机车很多都是这样的。见过几种日本机床都是类似结构。
wangeddiee 发表于 2011-7-15 07:40:27
我是现在做经济型数控的,以后肯定也要做车铣符合,所以比较注意收集一些类似的资料。但是还没有做过:loveliness:。大家有说刹车片的,有说角位移光栅的,我也辨别不来。不知道哪位可以发些稍微详细的图片看看,比如把那个东东上的标签拍一张贴上来。那就有说服力了
普通数控都是主轴上一个编码器同步带轮,带到到编码器上,我想这个上面也布局的下。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 看看这台车床上的大圆盘做什么用
