桌前一盆花 发表于 2011-7-14 16:05:34
目前遇到的最难的一个造型
一天的时间才做出来。
jh20081223 发表于 2011-7-14 18:13:30
在CAD上面几分钟其实简单的东西可以用CAD来的快:P
honyo2011 发表于 2011-7-14 23:40:53
不会吧?没有什么难度啊?在SW中,简单拉伸后扫描切除做出一圈鼓形,最后切除小缺口。
桌前一盆花 发表于 2011-7-15 08:22:32
我用的是UG4.0.这这造型还是用扫掠做出来的。清各位大侠试一试就知道了。我说难刻不是吹的。因为我师父花了两个小时才搞定,还是在我搞定后才搞定的。
zjhnihao 发表于 2011-7-15 15:09:37
我也用ug的画草图扫掠在切除两侧!很难?
624482747 发表于 2011-7-15 15:19:24
你们怎么这么打击别人的积极性呢??
风追云 发表于 2011-7-15 18:50:48
以第2张图片上的最大轮廓为扫描路径,弧线为断面轮廓扫描,得到曲面后实体化,再拉伸切除小缺口,不就行了吗?当然,UG我不清楚。难吗?
小马过河 发表于 2011-7-15 21:25:56
是不是UG很难学啊?SW搞普通设计简单易学。
桌前一盆花 发表于 2011-7-16 10:39:50
回复 风追云 的帖子
你这种方法我试过了。难点就在于UG里面没有曲面实体化功能。或者说是我的曲面实体化学的很差。
桌前一盆花 发表于 2011-7-16 10:42:07
回复 小马过河 的帖子
按照你的意思。我用CAXA直接做出曲面,然后分模不就是很好的方法了吗!俺们用的是UG,不是SW。请尊重我们选择的造型软件。在此拜谢!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 目前遇到的最难的一个造型
