请教:使用风冷散热器可将液压油的温度降低多少?谢谢!
请教:使用风冷散热器可将液压油的温度降低多少?谢谢! 一是看环境温度,二是看通风条件,笼统说,你排油温度超过75度,用风冷器,大概可以降低10度左右, 哪要看你的使用环境,油箱容积,流量,流速,加工时间等等因素! 回复 2266998 的帖子环境温度大概30度左右,油的温度大概60度左右。不知该如何选择散热器和风扇的规格? 散热器选型需要根据回油的流量、进出散热器的油温、散热功率和回油压力确定散热器的迎风面积和风量大小。再根据迎风面积和风量等参数确定风扇直径等。找文献仔细看看。 回复 晓昀 的帖子
谢谢你的回复。我现在想知道的是在不考虑那个多因素的情况下,使用风冷能降低的度数是多少?如果合适就采用这种方法,不合适再考虑别的。本人也不是专业搞液压的,只是懂点皮毛。 那个是经过各个参数算出来的,笼统的不好说吧。 本帖最后由 晓昀 于 2011-7-13 20:28 编辑
回复楼主:998大侠说的没错,也就是10度左右,这个我们测过。 使用风冷散热器:可使液压系统油温控制在上下温度55° 液压菜鸟LSD 发表于 2011-7-13 16:18 static/image/common/back.gif
回复 晓昀 的帖子
谢谢你的回复。我现在想知道的是在不考虑那个多因素的情况下,使用风冷能降低的度数是多 ...
没什么特别的要求的话,风冷就可以,冷却主要是根据你的流量温度来选择合适的换热面积。
