二氧化碳气保焊和手工电弧焊,哪一种焊缝受力好?
多年前见到过二氧化碳气保焊接的T型焊缝受力开裂后,焊缝和母材融合很少,后全部改为手工电弧焊。 这个,一两句话讲不明白,有些材料对二氧化碳敏感的,就不行,有些家伙用二保焊开大电流,热影响区性能也劣化,容易裂,原因多种多样,有些容器焊接,明确不能用二保焊,就是避免焊缝气体含量,但一般结构,二保焊性能不低于手工焊, 二氧化碳气体保护焊的熔深是不如手工电弧焊,但楼主所讲可能是操作工操作有问题,角焊缝单边就会造成一边融合很少,电流过小也会导致熔深过浅。 二楼三楼讲的都有道理 向一般的T型焊缝二保焊也是能达到要求的,感觉你所说的是由于焊工师傅没有焊好,稍微摸索一下工艺就好 可能是熔深不够吧. kxyx01 发表于 2011-7-13 11:15 static/image/common/back.gif
二氧化碳气体保护焊的熔深是不如手工电弧焊,但楼主所讲可能是操作工操作有问题,角焊缝单边就会造成一边融 ...
二氧化碳气体保护焊的熔深不如手工电弧焊深?????? 好像二保焊确实没电焊好把握。框架之类的二保焊焊接还是比较合算的。特殊的地方二保焊不容易把握,焊条有的时候也有影响。 二氧化碳气体保护焊和手工电弧焊的熔深应该差不多吧。。。 各有千秋, 二保速度快,
