不用G71指令的加工
<P>老大门,好久没来,上了一星期夜班.今天遇到个难题~</P><P>我说做数控车床的加工的,我现在有个问题请教.我编程序的时候都是按普车工艺来编程,以前都没有大概的尺寸要求.</P>
<P>今天那个图纸惨了,公差1.5丝.</P>
<P>我按图纸加工编程,害怕件干费,都留了10丝的于量.但是干的太慢了.粗加工完.</P>
<P>在走一遍精加工,补偿后,还得走一遍原来的加工轨迹.速度太慢了,尺寸还不稳定.有什么好办法吗? 急啊~~~</P>
<P>我记的/G71 的时候直接走精加工路线.</P>
<P>按两把车刀行不~~~粗车,精车</P>
<P>不敢尝试~~</P>
<P> </P>
Re: 不用G71指令的加工
G71U-R-G71P-Q-X-Z-F-
N-(P后面的数字)
N(Q后面的数字)
这一段是精加工的程序
你要走最后一刀切除10丝的余量就从
(G71U-R-
G71P-Q-X-Z-F-)
这里开始就行了.
刀具的选择也是在这里进行.
这里要用到"指定行运行"
多试试啊
Re: 不用G71指令的加工
注意刀具,转速 精车的时候,先用单节选 好刀后再从n1.。。。。。。开始执行程序不就可以了 最好分两把刀,粗车,精车, 精加工余量太少了吧,30-50丝,分粗精车刀加工 最好用两把刀,粗精分开加工.不是特殊情况10丝太少.因为有时粗加工时.铁销拉出的痕迹就不止10丝,而且余量太少.光洁度也不是很好回复 我的心梦 的帖子
我要说的,楼上的都说了。 G71 要求是单调递增的不能交替
