止推球轴承和止推滚子轴承 有什么区别?
止推球轴承(推力球轴承)和止推滚子轴承(推力滚子轴承) 有什么区别呢 在百度上没怎么看明白。。。止推滚子轴承(推力滚子轴承)的轴圈、座圈可以和保持架、钢球的组件可以分离么?谢谢您! 滚动体不同,一个是球,为点接触,承载能力小些,一个是滚子,分圆柱滚子,圆锥滚子,调心滚子,滚针等,为线接触,承载能力大些。推力轴承一般都是可分离的 对的,主要是滚动体不同,承载力的大小不同,滚子的承载力大些,而且他们主要承受横向载荷。 路过的,又学到知识了,真是不错 给个照片看看吧。 呵呵 学到了 比课本上学到的多 chntod 发表于 2011-7-11 23:01 static/image/common/back.gif滚动体不同,一个是球,为点接触,承载能力小些,一个是滚子,分圆柱滚子,圆锥滚子,调心滚子,滚针等,为 ...
谢谢您的回复~好心人呐~多谢!~:) 学习了,谢谢。。。。。。 学习一下,这个主要是刚度问题,能用球就不用滚子的,除非空间有限。
