我有一台11KW的变频器拖7.5KW的电机,求变频器高手
我有一台11KW的变频器拖7.5KW的电机。现在我把频率已经调到85HZ了,但是电机还是转的很慢。
估计只有500转。望高手解决。
电机的阻抗我量过了,应该在1。6欧姆。 变频电机允许的最高转速是有限制的,不知道你那电机基频(50HZ )时的转速是多少? 基频50,现在确定是电磁离合器坏了,引起的,
变频器空负载,减速太快,引起过压。
转速慢也是它引起 你的电机工频转速时多少,先接到工频上试试,如果还达不到额定转速,估计是电机的问题。 电机转的慢要先检查一下,不能单纯的提高频率的。 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。 肯定电机坏了! 电磁离合器坏 电机驱动器参数是否设置好。 你的参数设置的可能出现了问题。找人看看吧
