yct174 发表于 2011-7-10 16:06:55
求助:32位机运行16位的exe文件
       现在电脑多为32位或64位,不能运行16位的exe文件,或运行时汉字乱码。希望能解决32位或64位机运行16位exe文件(不允许通过汉化及其它界面软件解决)。解决标准:以本人提供的exe文件样本格式为准,按提供的办法在我电脑试验(全屏显示)通过即可。
螺旋线 发表于 2011-7-10 16:21:12
实际上,你可以装一个虚拟机就可以了,切换很方便的。
yct174 发表于 2011-7-10 16:37:05
       我的系统是WindowsXP,我现在是采用汉化界面软件解决问题的。我希望得到一个更直接的办法(不少书介绍理论上可以,但一直找不到实际的办法),所以不打算用虚拟机、汉化界面、双系统等方式。请见谅!
查看完整版本: 求助:32位机运行16位的exe文件
