铝型材表面铬化质量如何检测
我们有个产品,技术要求铝型材表面铬化,图纸技术要求为不低于1.2g/m2Gr VI,请问如何检测是否达到要求 可以找这方面的资料的:curse:。。。。。。。。。。应该是用铬酸溶解表面膜,然后计算两次的重量 那么怎样才能提高表面铬化层附着力 有没有关于铝型材表面铬化附着力方面的标准啊???急等!!! 找客户要
这是客户应该给予说明的 吹雪留香 发表于 2011-7-20 22:55 static/image/common/back.gif
找客户要
这是客户应该给予说明的
顾客的技术要求是表面粘胶后拉升试验,强度要达到1.5兆帕以上,能做到吗?
yhmchenhong 发表于 2011-8-4 10:33 static/image/common/back.gif
这就要看你的附着力怎么样了。
提高附着力可以增加产品表面粗糙度,然后再进行表面处理,但必须保证产品预处理的效果。
当然和你的镀层厚度也有直接关系,如果比较厚,形状又相对复杂,那镀层可能就不均匀了,此时要达到要求有点难度,但要是你的施镀工艺比较好,应该没问题。
另外,应该不是就这一点吧?达到1.5Mpa的程度呢?就是在1.5Mpa时产品被测位置是个什么状态。
吹雪留香 发表于 2011-8-4 21:28 static/image/common/back.gif
这就要看你的附着力怎么样了。
提高附着力可以增加产品表面粗糙度,然后再进行表面处理,但必须保证产品 ...
表面为锯齿形条纹,铬化后表面涂胶,然后与另一环氧铝板粘接,固化后做拉伸试验。1.5MPA拉力下不剥离。
