两部分组成的齿轮,在行业术语中叫什么?
常见的齿轮都是整体式的,但是有时候为了便于装配,将齿轮沿直径对半分开。想请教一下,这种齿轮在行业术语中叫什么齿轮?加工工艺是怎样的?两半齿轮装配之后,是不是很难保证两半的分度圆同心?
求大侠指点!拜谢!
(如果嫌工艺说起来繁琐,简单概括一下就好,或者指点一下它的行业名称——叫**齿轮?),再拜谢!
大虾还见过这种齿轮?长见识了,感觉上这样齿轮更难装配了 qaz03802203 发表于 2011-7-8 11:50 static/image/common/back.gif
是啊,今天去发动机车间看到的,觉得很少见,就想来这里请教高手。
应该是装在曲轴上的(没有考证,只是估测)。
这叫做哈夫齿轮,一般用在不好直接装配的地方。要求不高可以用线切割割开,要求高的就要事先做两个半边再合起来车外圆和加工齿数,记住两个半边合起来后的中心要一致否则装不上,至于两者的固定方法有多种你看着办吧 大路朝阳 发表于 2011-7-8 12:27 static/image/common/back.gif
这叫做哈夫齿轮,一般用在不好直接装配的地方。要求不高可以用线切割割开,要求高的就要事先做两个半边再合 ...
非常感谢这位大侠的指点,获益匪浅,谢谢!
我也问过我们的工程师了,他们说我们的这个“哈夫齿轮”(现学现用)是盘车装置,精度要求不高。
精度要求较高时,先做两半,然后把合固定后车内孔,再加工齿形(滚齿插齿铣齿等),及后续热处理,
若精度要求不高,可以加工好以后线切割而成。 回复 qaz03802203 的帖子
在齿轮厂见过特别大的齿轮!是一个齿一个齿加工完后组装起来的!呵呵! 学习了,又长见识了,哎,这就是社区的优势啊,不出门能知天下事,哈哈,好像夸张了点哈 长见识了 学习了
