用带表高度尺可以测量垂直度嘛?
本帖最后由 jackline 于 2011-7-7 22:11 编辑测量轴中心线和端面的垂直度
两轴颈放V型块上,高度尺表头垂直放,高度尺尺身不动,上下移动测头
不知这方法可行嘛? 也行,也可转动轴,测头不动。 相对。如果你的公差很大,就可以 确实,公差大了还好,如果较小,误差很大 两件V型块精度、轴颈尺寸的一致性都会影响到检测精度。建议在平台上先测一下等径轴几个点的高度,这样可以减少一点。。。
精度高的建议不用这个
想精度高的话,可以用影像测量仪,15262419743肖生 也行,也可转动轴,测头不动。两件V型块精度、轴颈尺寸的一致性都会影响到检测精度。建议在平台上先测一下等径轴几个点的高度,这样可以减少一点,精度高的建议不用这个。 高度尺不动,上下移动测头,这样打垂直度要先验证一下你的高度尺尺身与底座是否垂直。我用的高度尺在300长的大概就有7丝不垂直。如果工件精度要求不太高的话我就这样打垂直度,不过要将尺身的垂直误差加以修正。 要考虑尺身本身的垂直误差,你还不如把工件直接放在机床上拉垂直误差呢,一般小平磨,坐标膛,坐标磨都可以保证。 我要认真学习 发表于 2011-8-30 22:27 static/image/common/back.gif
要考虑尺身本身的垂直误差,你还不如把工件直接放在机床上拉垂直误差呢,一般小平磨,坐标膛,坐标磨都可以 ...
所以我才说精度不高时才这样检测啊,平台检测垂直度需要利用标准V型块或是标准方箱将基准要素校平行后翻转90度,使基准要素平行于平板,然后检测被测要素对平板的平行,最后数据要处理到实际作用长度或是图纸标注长度上,这才是平台检测垂直度的正规检法。
