shanghau862 发表于 2011-7-6 19:04:14
Bearing-PDM数据提取
PDM系统在产品数据管理方面的功能越来越强大,但在深度方面如何不是太清楚,正好遇见个问题,大家讨论一下:
已知:
1.把产品设计的数据放在Teamcenter中;
2.用NX绘图;
3.尽量少的二次开发。
求证:
NX可以批量调用Teamcenter中的数据绘制3D/2D图纸?
备注:
“批量”:比如需要打印22200系列5个型号的成品图和全部零件图,一次性调用、一次性打印。
shanghau862 发表于 2011-7-7 17:26:22
自己顶一下:victory::victory:
616708080 发表于 2011-7-13 09:48:32
平时就用表格和AutoCAD 你说的这种方法没用过....
shanghau862 发表于 2011-7-27 18:31:37
这种方法很大程度上实现了自动化,如设计完产品,工艺可以直接调用数据生产工艺图纸。
不妨一起探讨一下————:):)
查看完整版本: Bearing-PDM数据提取
