请教这些孔是如何标注出来的?
在图纸中,有时候孔比较多,为了标注为同一种孔有时候画成如图所示 黑白相间的 我是用填充画出来的,请问大家是怎么画的或者有什么参数可以设置 画基础布置,地脚螺栓用这个,把以前的图例拷到本图,在标的地方复制一个,其它列阵, 我指的是第一个这个是怎么样画出来的复制及建立快调用是另一码事 本帖最后由 she2003319 于 2011-7-5 20:15 编辑一般画剖面线,比例很小,0.01就可以了,我都是这样画的,;P好像有一个是可以直接画面的,不过不记的在哪的,一直这样来
一分为四~然后对角区域填充白色~然后就是复制啊复制~或者建块调用 当然是填充了,CAD里填充里选全色,CAXA里有个专门的命令 直接标注~然后ED修改在前面加上6-就行了~~ 都被你们 搞糊涂了 这有什么好研究的 研究这个? 我和4楼用一样的方法,呵呵~~~
