xiaoyao1110 发表于 2011-7-4 14:14:10
加气混凝土的强度与时间关系
加气混凝土砌块设备与时间的关系,受多种因素影响,比如加入早强剂、比如管桩的高温高压蒸养等等,普通混凝土的强度与时间的大概关系为:7天基本达到设计强度的75%,28天后基本达到应有强度。
      混凝土砌块的强度随养护时间的增加而不断增长,呈曲线关系。14天以前,曲线较陡,14天以后曲线开始变得平缓,28天以后曲线更加平缓。就是说混凝土随养护时间的延长,强度不断地增长,开始较快,以后则渐缓,大约在2~3年以后,强度才停止增长。
具体如下图:http://www.psjzj.com/uploadFile/20117482836.jpg
另外:混凝土强度的增长不仅与养护时间有关,还与水泥的品种、养护条件、环境温度有很大的关系。      鸿森机械有限公司小贴士:刚做成的混凝土不适合挤压等破坏原型的动作、因此时混凝土的强度还没有强化到位、从开始到预期强度大概需要一个月的时间。
查看完整版本: 加气混凝土的强度与时间关系
