xiaowei1224004 发表于 2011-7-4 10:41:39
加工铝散热器,老是断M3的丝锥!
各位大侠
小弟在使用加工中心加工铝散热器的时候 ,老是断M3的丝锥 ! 孔深7mm ,螺纹升度为6.2,孔是2.77的合金钻打出来的。 然后用2.7的平底钻踩平, 丝锥YAMAWA加长M3挤压丝锥,用半合成切削液,主轴转速1500。前几天一直很正常, 突然老是断 (产品表面还有40个M2的孔从来没断过丝锥),就是M3的老断 。
请各位大侠帮帮忙给小弟分析一下原因。
万分感谢!!!!!!!!!
gszbj11 发表于 2011-7-4 13:34:33
看了你说的,挤压丝攻对螺i纹底孔的要求很关键,你选择的钻头直径应该没问题,我们以前压铸铝也是2.75的合金钻,是不是钻孔深度太浅的原因,因为即使是挤压丝锥对底孔的深度也是有2个螺距到3个螺纹的空刀要求,你的只有0.8,一个螺纹左右,底孔太浅
astars 发表于 2012-12-16 23:00:11
是不是钻头出问题了,检查下
yanxinzhu 发表于 2012-12-17 09:20:56
也许是底孔太浅了!
查看完整版本: 加工铝散热器,老是断M3的丝锥!
