birg 发表于 2011-7-1 17:10:08
半圆锥形管,要一次成型出来,越简单越好
有一个比较简单的工件,想使用钣金来做,以节约成本,是一个圆锥形的半圆管,两头分别升出了一段直的半圆管。
总长是720mm,尺寸从小头开始X0-70段是直径26的直半圆管,X70-620段直径由28至34的圆锥形半圆管,X620-720段直径34的直半圆管。材料用0.5的冷板,兄弟们看看有没有办法加工,要一次成型出来,越简单越好。
附图参考。
复苏之风 发表于 2011-7-1 18:43:29
难搞,主要是头上的那个直段,如果是通长的,做个折弯机模具就行了
fewofj 发表于 2011-7-1 20:46:42
关注学习中
大海无边 发表于 2011-7-1 20:53:38
用直径34的管,先用缩管机缩出锥度,再缩出直径26的地方,然后用线割割开,搞定:victory:
成形极限 发表于 2011-7-1 23:42:30
下料,直接冲压,回弹要控制好才行。关键看你对于精度要求高不,用在什么场合
birg 发表于 2011-7-2 07:33:24
回复 fastarrow 的帖子
精度要求倒不高,可是必须压缩单件的成本,原计划在钣金机上做一个模具压,纯粹拉伸的话壁厚和定位都不好控制
minglin_li2007 发表于 2011-7-2 07:40:43
关注中。有简单的一次成型方法吗? 等待高手。
成形极限 发表于 2011-7-2 07:54:12
birg 发表于 2011-7-2 07:33 static/image/common/back.gif
回复 fastarrow 的帖子
精度要求倒不高,可是必须压缩单件的成本,原计划在钣金机上做一个模具压,纯粹拉伸 ...
那就没问题,直接冲压,不过下料尺寸要经过修正,因为不压边不修边,需要开简易落料模和成形模。成型模的型面也要修正
车刀 发表于 2011-7-2 09:24:40
用冲压解决吧
birg 发表于 2011-7-2 10:26:20
回复 fastarrow 的帖子
700多长,量不是太大,算起来模具成本就偏高了,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 半圆锥形管,要一次成型出来,越简单越好
