加色魔 发表于 2011-6-30 09:55:35
CAD中如何把设置好的图层保存起来,下次直接打开就可以使用了??
分享一下,个人觉得很实用,所以和大家交流下!!
1.打开CAD,建好所需要的所有图层。
2.”文件“-”另存为“-”dwt格式的文件“
3.”工具“-”选项“-”文件“- ”样板设置“-”快速新建的默认样板文件名“-”浏览(加入刚才你建好的模板)“-”应用“-”确定“
4.一切OK了!这样做的好处是每次打开你的CAD软件,初始界面都是你建好的图层,免去每次打开CAD新建图层的烦恼!!
chntod 发表于 2011-6-30 10:45:47
方法不错,还有一个笨点的办法,每次先打开一个设置好图层的空白文件,然后另存为,开始画图
互通有无 发表于 2011-6-30 10:46:14
确实非常实用,以前也见到过。
互通有无 发表于 2011-6-30 11:01:38
请教:是选取"将所有图层另存为未协调(U)"还是"将所有图层另存为已协调(R)"
加色魔 发表于 2011-6-30 15:27:47
回复 互通有无 的帖子
设置好所需图层后,在“文件”中另存为啊!data:image/png;base64,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!!然后按照我说的步骤就可以设置了啊!@朋友有什么不懂的加我!详细解释给你
wshizhangxia 发表于 2011-6-30 16:17:05
方法不错,非常实用
互通有无 发表于 2011-6-30 18:07:00
按照你的方法做了,在点击“浏览”后出现我说的问题,是可选项;你可以试试。
qaz03802203 发表于 2011-7-1 11:54:21
回复 chntod 的帖子
这不是笨办法,这是最实用的办法,省的画图每次都要设置图层、文字样式、标注样式,当然对绘图无标准要求的地方可以不用看
安徽王兵 发表于 2011-7-1 13:22:04
方法不错很实用。哈哈
minwang829 发表于 2011-7-20 10:47:21
好办法 谢谢LZ...............................
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: CAD中如何把设置好的图层保存起来,下次直接打开就可以使用了??
