老板叫我设计个同步带轮,同步带
电机1.5KW,转带1400,我不会,谁会帮我一下,谢谢,我查手册画出的带轮和带配合不起来,一个太大,一个太小,带轮是不是标准件,直接能不能买到 本帖最后由 chntod 于 2011-6-29 16:32 编辑告诉厂家主要尺寸和参数,可以订做,最好先弄明白了跟厂家探讨一下 同步带有各种型号,有H系列的,有M系列的,齿面都不相同的,带轮是标准件,可以买到。 厂家是可以定做的,带轮不是标准件,我有普通V带设计步骤文档 同步带轮和同步带有定做的,你可以到标准件经销处咨询一下。 步带轮和同步带现在市场上很多,如果批量不大,可找近似现成的。1.5KW,功率很小,应该买的到。 学习,学习~~~~~~~~~~~~~~~~~ 买吧,绝对有,也可以定制。 我设计过,当时就是参照机械设计手册上的计算方法搞的,做了两个轮子...同步带要买的 买个现成的不就得了吗?定制也可以啊
