minglin_li2007 发表于 2011-6-28 07:28:52
利用激光标识钻孔中心----两种加工方法
      如果你遇到要加工厚板的小孔,可以利用激光切割,但是比较慢,俺采用激光标识小孔的位置,在人工钻孔。以前的做法是用“十”字标识位置,用中心冲定位,再钻孔。多出来了一道序,小件似乎还可以对付,厚板、大件就难对付了。最近试验得出两种方法,和大家共享:
方法一: 经过通快专家指导得出,但是孔位有点偏,一般不影响使用。
1. 在CAD中添加点(与圆心重合),将点的颜色变为Cyan色;
2.正常编程得到程序,圆心点为中心蚀刻--Center Mark,通快提供的例子:TC_LASER_ON(5, "ST025O32",0,600)
3.手工将该圆心点的技术参数改为切割的即可,通快提供的例子:TC_LASER_ON(1, "ST025O32",10,100)
试验结果:可以接受,但要手工修改NC程序,怕出错啊。
方法二: 经过本人调试得出,使用效果较佳。
2. 正常编程得到程序,圆心点为中心蚀刻--Center Mark, ”600“是中心蚀刻的标识啊!
3. 手工修改"中心蚀刻--Center Mark的技术参数表(以前没有这么改)
俺设置的参数:
   Focus: -9.9----------------增加深度(我用的是最小的)
   Laser Power: 500W------增加孔径(小功率为中心蚀刻)
   Gas Pressure: 5 Bar------增加锥度
试验结果:效果较佳,孔径可调。(自己的绝活啊,千万别公开讲!)
雪子 发表于 2011-6-28 21:48:00
高手啊,
你那个修改是在机床上修改的吗?编程时能改吗?
minglin_li2007 发表于 2011-6-29 07:39:07
可以在机床上有编辑修改。可以在电脑上用NOTEBOOK直接打开,再手工修改。
调整参数是在机床上调。
查看完整版本: 利用激光标识钻孔中心----两种加工方法
