东方小鹰 发表于 2011-6-27 09:10:57
加工4340钢选用什么类型的钻头?---求助(急)
加工4340钢选用什么类型的钻头,钻头直径为3.2
showmark 发表于 2011-6-27 09:15:48
挖矿的,路过。。。。。。。。
danielzhan 发表于 2011-6-27 13:59:13
它应该属于高硬度,合金钢,,可以根据内冷却,外冷却,两种选择,钻孔深度楼主也得提供下,,
东方小鹰 发表于 2011-6-29 13:37:45
回复 danielzhan 的帖子
感谢楼上,硬度也就HRC30,属于合金结构钢,比较容易粘刀刀具,深度大概在45MM左右
danielzhan 发表于 2011-6-29 15:45:18
回复 东方小鹰 的帖子
许多大厂家应该都有合适产品,我们是日系产品,,但是您需要的这个产品没有库存了,,
查看完整版本: 加工4340钢选用什么类型的钻头?---求助(急)
