hisun_cth 发表于 2011-6-26 15:02:54
求一种轴承
如图:轴承内圈与轴过盈配合,外圈与另位一个零件2配合,且轴向固定!要求零件2固定时,使轴一边旋转,轴向还能来回窜动,转速2000r/min,轴向移动距离正负20mm,轴向移动频率:每秒来回移动2.5次
老郑bj 发表于 2011-6-26 15:28:44
我也在找,至今没找到。
扬天测量 发表于 2011-6-26 16:05:05
外圈套直线轴承往复移动,内圈套普通轴承转动,不知道可否
LIAOYAO 发表于 2011-6-26 16:28:41
选 ST系列直线轴承吧。
http://www.sunthaibearing.com/UserFiles/Image/ST-1.jpg
http://www.sunthaibearing.com/UserFiles/Image/ST-2.jpg
hisun_cth 发表于 2011-6-26 18:13:43
回复 老郑bj 的帖子
不知道您是什么地方用的?
老郑bj 发表于 2011-6-26 18:36:59
hisun_cth 发表于 2011-6-26 18:13 static/image/common/back.gif
回复 老郑bj 的帖子
不知道您是什么地方用的?
用在什么地方不用说了。
只告诉你,承受径向力的同时还要轴向运动,力量不大,不超过5公斤的力,要求动作非常灵敏,轴在里面旋转跳动小于0.02,轴向运动距离不超过0.5mm,外形要小,能接受的最大内径不超过8mm,寿命要长
hisun_cth 发表于 2011-6-26 18:47:47
回复 老郑bj 的帖子
看来您主要是对尺寸要求高!不能太大!但轴向移动距离也太小了吧!
我感觉我用的地方比您那要求要高!我们是一根1米多长的轴,然后两端要这种轴承支撑,支撑点距离1285,支撑轴颈45,
轴中间部位直径102,要求中间部位跳动不大于0.02mm!
您这种情况可以用4楼提供的直线轴承!
老郑bj 发表于 2011-6-26 19:44:56
hisun_cth 发表于 2011-6-26 18:47 static/image/common/back.gif
回复 老郑bj 的帖子
明确回答你,那个做不到这精度
hisun_cth 发表于 2011-6-26 21:41:48
老郑bj 发表于 2011-6-26 19:44 static/image/common/back.gif
明确回答你,那个做不到这精度
你是说直线轴承达不到这精度?那我更不能用了!
lihanlin 发表于 2011-6-26 21:47:30
学习一下,期待高手出现。
查看完整版本: 求一种轴承
