锐固饭团 发表于 2011-6-25 13:01:39
球密封,求助
现有一产品的单向阀如图所示,因加工原因使与钢球配合的密封面没能达到图纸要求,
漏油严重,我试过将钢球放在图示位置然后用冲子敲打,使其配合紧密,但是依然漏油,效果很不明显。
各位高手能不能帮忙想一下怎么解决啊?不胜感激!
david1973 发表于 2011-6-25 16:47:49
不是密封面没达到要求,是图少装了个阀套哦。
liyalin1961 发表于 2011-6-25 19:51:12
阀面研磨一下就好
linqingshan 发表于 2011-6-25 20:41:22
还是重做吧
hzdfyy 发表于 2011-6-25 21:24:49
david1973 发表于 2011-6-25 16:47 static/image/common/back.gif
请教一下这个阀套如何做?我以前也碰到过这个问题。做出来的产品报废了一大堆。
阳光里的月亮 发表于 2011-6-25 21:49:43
用橡胶或聚氨酯做一个垫圈,或减少接触面。
zhuxiaohua 发表于 2011-6-25 21:52:14
要达到好的球面密封,建议采用球面与球面密封就可以,你可以看看意大利公司生产的卡桑尼马达,它结构上就是采用球面密封,密封压力可以达到300bar。
wgheng77 发表于 2011-6-26 08:40:52
看起来像往复运动的吸口,就目前图示结构而言,如果加工精度达不到的话,基本没办法的,这种结构完全靠结合面的精度保证密封效果,如果是内孔不方便加工,可以如DAVID1973所说,在钢球前面加一个阀座,外圆与阀体径向密封,内锥面与钢球密封,这个阀座可以车加工,再高点可以磨削,这样应该就可以了。
hzdfyy 发表于 2011-6-26 09:08:50
谢谢以上各位大侠提供的加工方法。但从经济方面说有些情况还不太实用。因一个普通的单向阀只售几十元钱。不知是否还有更多的简便方法?
小虾1111 发表于 2011-6-26 10:55:49
底座可以考虑加铜套。再用你的方法用钢珠冲出球面。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 球密封,求助
