打标机简单故障排除
打标机简单故障排除
现象可能原因处理方法
系统不通电电源没开或接触不良打开电源、插紧电源
保险管损坏更换保险管
输出功率降低激光管衰减更换激光管
光学系统污染清洗光学器件
水循环受阻使水循环系统畅通
水温过高换水
光路偏移调整光路
效果不好焦距不正确调整焦距
传动带过紧或过松调整传动带
小滑车轴承松动调整小滑车滑轮
聚焦镜或反射镜松动上紧
开机自检不正常电源不通检查电源
控制主板损坏通知厂家
光控开关损坏通知厂家
计算机输出死机扫描系统未打开打开扫描电源
信号传输线未接好关闭电源后重接
输入输出口损坏更换或修理
错位(失步)皮带过紧调整皮带
皮带过松或卡死
有干扰信号消除
二氧化碳打标机排故方法1、无激光输出 顺次检查是否:A 水温过高,解决方法:等冷却系统将水温降下后工作。B 软件故障,解决方法:关闭软件,重新打开运行。C 激光电源未打开,解决方法:打开激光电源开关。
2、振镜工作不正常: A 图形超出幅面,解决方法:将图形缩小到正常范围。B 振镜未通电,解决方法:打开扫描开关。
