wgsb 发表于 2011-6-23 21:36:30
二氧化碳保护焊,焊丝老是跳,电流电压怎么调整都不行
二氧化碳保护焊,焊的时候焊丝老是跳 ,电流电压怎么调整都不行 。请教专业有什么办法?
d7598442 发表于 2011-6-25 10:28:18
导电嘴和焊丝是匹配的嘛??????
wgsb 发表于 2011-6-25 18:42:19
回复 d7598442 的帖子
那是肯定的啊。我焊了也有好几年了 没有遇到过这样的问题呢
zhuangych 发表于 2011-6-27 10:35:36
清洗送死软管
换盘焊丝试试
wu__xy 发表于 2011-6-27 11:44:42
送丝不畅,送丝软管时间长了 里面会有很多杂物的 易堵
d7598442 发表于 2011-6-30 21:40:00
回复 wgsb 的帖子
呵呵,见笑了,我也只是说说自己的想法而已!
kxyx01 发表于 2011-7-1 10:16:33
有可能是软管的问题,换把焊枪试试,如果不行那就可能是输送机有问题,可以将其他焊机的拿来试一下,逐一排除就知道原因了。
88708870 发表于 2011-7-3 13:50:02
可以检查一下
1.导电嘴堵塞
2.送丝软管堵塞和有硬伤
3.导套帽堵塞(在送丝轮边上)
4.送丝轮夹丝
5.回路接触不良
6.焊丝粗细不均(我们这一般1.2的焊丝用1.4的导电嘴,用1.2的没法焊)
以上都检查一下吧,再不行就有可能是机器问题了
luochx 发表于 2011-7-3 21:05:33
各位都说的很对,按照上面将的就是了。
神奇宝贝 发表于 2011-7-5 13:37:02
怀疑该焊机的电路板出故障了。:(
查看完整版本: 二氧化碳保护焊,焊丝老是跳,电流电压怎么调整都不行
